CBM485A
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.53 MB | 2024-12-13
芯佰微电子
  • 432内容
  • 40w+阅读
  • 35粉丝
CBM485 是用于 RS-485 和 RS-422 通信的低功耗收发器。 IC 包含一个驱动器和一个接收器。
CBM485 的驱动器压摆率不受限制,允许它们传输高达 10 Mbps。
当卸载或满载禁用驱动器时,这些收发器消耗 120µA 至 500µA 的电源电流。 所有部件均采用 5V 单电源供电。 驱动器受短路电流限制,并通过热关断电路保护其免受过度功耗的影响,该电路将驱动器输出置于高阻抗状态。
接收器输入具有故障保护功能,在输入开路时可确保逻辑高输出。CBM485设计用于半双工应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
