AD7492中文资料 (12位并行输出AD转换器)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:444 | 2008-08-06
张静
分享资料个
摘要:AD7492 是ANALOG DEVICES 生产的12 位并行输出AD 转换器,它具有
1MSPS 的高数据通过率和低功耗、无管线延时以及可变数字接口等特点。文中介
绍了AD7492 的主要性能及应用电路。
关键词:AD 转换器 数据通过率 并行接口 AD7492
1 概述
AD7492 是AD 公司推出的12 位高速、低功耗、逐次
逼近式AD 转换器。它可在2.7V~5.25V 的电压下工作,
其数据通过率高达1MSPS。它内含一个低噪声、宽频带的
跟踪/保持放大器,可以处理高达10MHz 的宽频信号。
AD7492 很容易与微处理器或DSP 接口。输入信号从
CONVST 的下降沿开始被采样,转换也从此点启动。忙信
号线在转换起始时为高电平,810ns 后跳变为低电平以表
示转换结束。没有与此过程相关的管线延时。转换结果是
借助标准CS 和RD 信号从一个高速并行接口存取的。
AD7492 采用先进的技术来获得高数据通过率下的低功耗。在5V 电压下,速度为1MSPS 时,平均
电流仅为1.72mA;它还可对可变电压/数据通过率进行管理。在5V 供电电压和500kSPS 数据通过率下
的消耗电流为1.24mA。
AD7492 具有全部休眠和部分休眠两种模式,采用休眠模式可以在低数据通过率时实现低功力量。
在5V 电压时,若速度为100kSPS,则平均电流为230μA。AD7492 的模拟输入范围为0~REF IN。另
外,该器件内部还可提供2.5V 参考电压,同时,该参考也对外部有效。器件的转换速度由内部时钟决
定。AD7492 的主要特性如下:
●额定电压VDD 为2.7V~5.25V;
●高数据通过率:数据通过率为1MSPS;
●功耗低:在5V 电压下,数据通过率为1MSPS 时,功耗一般为8.6mW;
●输入频带宽;100kHz 输入时,信噪比为70dB;
●具有片内+2.5V 参考电压;
●具有片内时钟振荡器;
评论(2)
发评论
官修2 2015-08-03
0 回复 举报
收起回复
2011-08-02
0 回复 举报
不能下呢
管理员回复: 注册一下会员就可以下载了
收起回复
下载排行榜
全部2条评论
