DACx0004四通道16位、14位、12位1LSB INL缓冲电压输出数模转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.32MB | 2024-07-26
安立路
分享资料个
DAC80004/70004/60004 (DACx0004) 分别为 16 位、 14 位和 12 位高精度、低功耗、电压输出、四通道数 模转换器 (DAC)。DACx0004 器件通过设计可保证单 调性,拥有低于 1 LSB(最大值)的出色线性度。 DAC 的基准输入在内部通过专用基准缓冲器进行缓 冲。 DACx0004 器件配有上电复位电路,用于确保 DAC 输 出在零量程或量程中点处上电(具体取决于 POR 引脚 的状态)并保持该状态直到器件中写入有效编码为止。 这些器件的电流消耗非常低(1mA/通道),是便携 式、电池供电类设备的理想选择。这些器件还包含一种 掉电特性。该特性可将 5V 电压下的流耗降至 3µA(典 型值)。 DACx0004 器件使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的 通用三线制串口。DACx0004 器件还包含一个 SDO 引 脚,该引脚能够以菊花链形式连接多个器件。此接口与 标准 SPI™, QSPI™、Microwire 以及数字信号处理 器 (DSP) 接口兼容。DACx0004 器件采用易于装配的 14 引脚 TSSOP 封装或超小型 14 引脚 VSON 封装, 在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业级温度范围内完全额 定运行.
评论(0)
发评论
下载排行榜
