74LV245八通道总线收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:242.03KB | 2025-02-19
分享资料个
74LV245 是一款具有 3 态输出的 8 位收发器。该器件具有输出使能功能 (OE) 和发送/接收 (DIR) 用于方向控制。OE 上的高电平导致输出假定 高阻抗OFF状态。输入包括箝位二极管。这使得可以使用电流限制 电阻器,用于将输入连接到过高 VCC 的电压。 2. 特点和优势 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • 宽电源电压范围:1.0 V 至 5.5 V • CMOS低功耗 • • 针对低电压应用进行了优化:1.0 V 至 3.6 V • 接受 VCC = 2.7 V 和 VCC = 3.6 V 之间的 TTL 输入电平 • • • 符合JEDEC标准: VCC = 3.3 V,Tamb = 25 °C时,典型输出接地反弹<0.8 V 典型高电平输出电压(VOH)下冲:VCC = 3.3 V和Tamb = 25 °C时>2 V • • • • JESD8-7(1.65 V至1.95 V) JESD8-5(2.3 V至2.7 V) JESD8C(2.7 V至3.6 V) JESD36(4.5 V至5.5 V) • ESD 保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C
评论(0)
发评论
下载排行榜
