74LV245AT八通道总线收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:218.59KB | 2025-02-19
石胜厚
分享资料个
74LV245AT是一款具有三态输出的8位收发器。该器件具有输出使能功能 (OE) 和发送/接收 (DIR) 用于方向控制。OE 上的高电平导致输出假定 高阻抗OFF状态。 74LV245AT设计工作电压范围为4.5 V至5.5 V。输入为 TTL 兼容,允许该器件用于从 3.3 V 转换到 5 V。 所有输入端的施密特触发器动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分断电应用。IOFF电路 禁用输出,防止在以下情况下通过器件的破坏性回流电流 断电。 2. 特点和优势 5 V 时的典型 tpd 为 3.1 ns VCC = 5 V、Tamb = 25 °C 时典型 VOL(p) <为 0.8 V,VCC = 5 V、Tamb = 25 °C 时典型 VOH(v) >为 2.3 V • 与TTL电平直接接口 • 电源电压范围:4.5 V 至 5.5 V • • • • 支持所有端口的混合模式电压操作 • • • ESD 保护: IOFF电路提供部分省电模式操作 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 78 II 类标准 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 3000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 2000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 型号 包 温度范围名称 74LV245ATPW -40 °C 至 125 °C TSSOP20 描述 塑料薄型收缩小外形封装;20 条导线; 主体宽度 4.4 毫米 版本 SOT360-1封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
