白色发光二极管(WLED)的应用已获得迅速推广,主要原因在于可将其用于为便携式电子显示屏提供背景照明。通常认为单个WLED的驱动电压为4V。由于锂离子电池的平均电压是3.6V,业界普遍认为用单体锂离子电池为WLED供电需要使用升压转换器。因此众多用于驱动WLED的IC应运转而生,其中大多数都需要外接电感器或者飞跨电容器(Flyingcapacitor)才能提高足够的电池电压。由于WLED技术不断发展成熟,对正向电压的要求也在不断降低。目前,市场上众多LED的典型正向电压(VF)介于3.2V-- 3.5V之间,极高额定电压范围为3.7V --- 4V。产品说明书通常规定,上述电压情况下的LED电流范围大约在15mA --- 25mA之间。本简报将探讨低电流应用及其对WLED正向电压的影响。此外,本文还将介绍德州仪器(TI)可有效驱动上述较低正向电压LED的全新LED驱动器—TPS75105,该款解决方案不仅尺寸更加紧凑小巧,而且具有更低的成本。
LED正向电压WLED与其他标准的p-n结二极管类似,只有当施加足够的正向电压时才能传导电流。正向电流超过阀值后,就会随着WLED的正向电压的上升而相应增加。图1显示了WLED的典型I-V曲线。该图非常简单。与典型的二极管I-V曲线一样,电流在电压越过阀值后会随电压的上升相应地迅速增加。如图1所示,将器件的典型正向电压指定为3.2V, 此时随着工艺与温度的变化正向电流为20mA、极大电压为3.7V。这样的话,用输出电压范围为3V--- 4.2V的单节锂离子电池供电就要求采用升压DC/DC转换器才能正确驱动WLED,但这不是必须的。例如,在电流为5mA的WLED应用中,如图1中的曲线所示,驱动5mA所需的正向电压约为2.9V,这远远低于参数表中规定的驱动20mA时所需的典型电压。采用3.6V的锂离子电池驱动2.9V输出就无需使用升压转换器了。
