引言
LM3431是一款集成了开关升压转换器和多通道LED电流控制器的产品。LM3431评估板设计成输入电压范围为8V到18V,驱动并联的4列LED,每列电流为140 mA串有8个LED。升压转换器以最佳效率调整LED的阴极电压,使输出与LED的正向电压非常配合。LM3431具有完整的故障保护功能,其中包括LED短路和开路保护、过流保护、过压和欠压保护以及热停机。可在DLY接线端监测到错误检测标志,其有可编程的延迟时间。评估板有一个DIM输入端,用于可选的数字或模拟的调光控制信号。在100:1的对比度下,PWM调光频率可高达1kHz;而在200 Hz调光频率下,调光对比度可达到500:1。设计评估板的工作环境温度可达70°C。完整的评估板原理图如图2所示。典型的波形图和性能曲线显示在图3到图8中。虽然LM3431可驱动组合范围很宽的LED和电流,但对于给定的LED阵列,为了达到最佳性能,还是要对原理图做一些修改。当然,出于基本评估和演示的目的,也可仅对默认设置作一些修改。一些可能的修改参见以下说明并列入表2和表3中。可设定LED的电流在较低的每列100 mA,而不会显著降低性能;LED串的数量也可从4列减少到3列或2列;每列的LED数量可以在6个到9个之间。有关非默认的LED阵列的设计,以及完整的器件和设计信息,请参看LM3431数据手册。
