FZH04三通道LED驱动控制专用电路中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.31 MB | 2025-05-16
jf_58570494
分享资料个
FZH04 是由深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)设计的三通道LED驱动控制专用芯片,专为RGB LED点阵显示系统优化,适用于户外大屏、彩色显示屏等场景。以下是其主要特点及功能概述:
核心特性
三通道PWM输出
支持红(OUTR)、绿(OUTG)、蓝(OUTB)三路独立PWM控制,每通道256级辉度调节,扫描频率≥400Hz,可精准控制LED色彩与亮度。
单线级联通信
采用单线归零码协议(DIN输入、DOUT输出),支持自动整形转发技术,级联数量可达1024个点(高速模式),刷新率无显著衰减,满足大屏无闪烁需求。
宽电压兼容性
逻辑电源电压:5V±10%(VDD),输出端口耐压24V,支持6~24V外部供电(需配置电阻分压,确保VDD稳定在5V)。
灵活模式配置
通过SET引脚选择模式:接VDD为低速模式(400Kbps),悬空为高速模式(800Kbps),RESET码(≥10μs低电平)用于数据更新。
高可靠性设计
内置上电复位、RC振荡同步电路,工作温度范围-40℃~+80℃,封装为SOP8,热阻值≤190℃/W,适合严苛环境。
关键参数
电气极限
逻辑电源电压:5~7V(极限值),输出电流:80mA/通道,功率损耗≤400mW。
通信时序
0码:高电平1μs,低电平2μs;1码:高电平2μs,低电平1μs(高速模式下时间减半)。
级联性能
刷新率30帧/s时,低速模式支持512级联,高速模式支持1024级联,数据传输延迟仅0.4μs/芯片。
应用设计要点
电源配置
外部电源(6~24V)需通过电阻分压(如6V配1kΩ,24V配20kΩ)确保VDD稳定在5V,避免直接连接外部高压至SET引脚。
数据协议
每芯片接收24位数据(RGB各8位,高位先发),RESET信号触发输出更新,未更新时保持原有PWM状态。
级联连接
多芯片级联时,DOUT直接连接下一级DIN,形成链式结构,时序示例如下:
MCU → 芯片1(DIN)→ 芯片2(DIN)→ 芯片3(DIN)...
典型应用场景
户外全彩LED显示屏
舞台灯光控制系统
智能照明调光模块
优势总结
FZH04 以高集成度、低延时级联和宽电压兼容性为核心优势,兼顾高刷新率与色彩精度,是LED大屏驱动方案的理想选择。设计时需重点关注电源配置、信号时序及散热管理,以确保系统稳定性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
