FZH09 是深圳市方中禾科技有限公司(PREMIER CHIP LIMITED)推出的一款 9通道LED驱动控制专用芯片,型号为Nx09,专为全彩LED显示设计,适用于户外大屏、点阵发光控制等场景。以下是其主要特性与功能概述:
高集成度
内部集成MCU数字接口、数据锁存器、高压驱动电路,支持单线串行级联通信。
内置5V稳压管,电源电压支持6~24V宽范围输入(需外接串联电阻)。
驱动能力
输出端口耐压24V,每通道最大灌电流45mA(低电平输出)。
支持256级辉度调节,低亮度等效1024级,PWM控制频率≥400Hz。
级联控制
单线通信(DIN-DO),支持自动信号整形,避免远距离传输的失真或衰减。
高低速模式可选:
低速模式:400Kbps,支持级联540点(30帧/秒)。
高速模式:800Kbps,支持级联1080点(30帧/秒)。
复位信号(低电平≥15μS)触发数据刷新,完成级联同步。
封装与可靠性
提供SOP14和DIP14两种封装,适应不同场景需求。
内置上电复位电路,工作温度范围-40℃~+85℃,满足工业级标准。
电气特性
逻辑电源电压(VDD):4.5~6.5V(推荐5V±10%)。
输出端耐压:24V(OUTR/OUTG/OUTB)。
热阻:79.2~190℃/W,最大功耗250mW。
通信协议
单线归零码传输,72bit数据结构(24bit/像素,按RGB顺序高位先发)。
数据刷新周期1.3ms(PWM周期),支持无限级联(受刷新率限制)。
全彩LED显示屏
每芯片控制3个RGB像素(9通道),通过级联扩展驱动点数。
推荐外接电阻隔离信号(R1~R9选100~200Ω),防止级联故障。
电源配置
输入电压与VDD间需串联电阻(例如:6V→330Ω,24V→6.8kΩ)。
支持PNP三极管或P-MOS管扩流,驱动大功率LED。
刷新率计算
公式:级联点数 = 单帧时间 /(每像素传输时间 × 3)
示例:30帧/秒时,高速模式支持1024像素(≈342片级联),低速模式支持512像素(≈171片级联)。
静电防护:干燥环境下需采取防ESD措施,避免芯片损坏。
焊接与操作:需严格遵循规范,防止热应力或电气过载。
复位时序:字节间低电平时间≤8μS,否则触发复位导致数据传输中断。
FZH09凭借其高集成度、灵活的级联能力和稳定的驱动性能,成为LED大屏控制领域的优选方案,尤其适合高密度、高刷新率的全彩显示应用。
