FZH12 是一款专为全彩 LED 点阵控制设计的 12 通道 LED 驱动控制芯片,由深圳市方中禾科技有限公司开发。以下是其主要特性与功能概述:
通道与驱动能力
12 通道输出,支持 RGB 三色独立控制(每通道包含 4 组 RGB,共 12 路 PWM 输出)。
单路输出电流高达 45mA,耐压 24V,可驱动多颗串联或并联的 LED。
集成功能模块
内置 MCU 数字接口、数据锁存器、高压驱动电路,支持单线串行级联控制。
集成 5V 稳压管,外部电源支持 6~24V 宽电压输入(需外接串联电阻)。
辉度与刷新性能
256 级辉度调节,低亮度下等效 1024 级,PWM 频率不低于 400Hz。
支持 800Kbps 数据传输速率,在 30 帧/秒刷新率下,可级联 ≥1080 个像素点(约 256 片芯片)。
级联与抗干扰
采用 自动整形转发技术,信号远距离传输无失真,级联数量仅受刷新率限制。
单线通信协议(归零码),支持无限级联(需满足供电与刷新率要求)。
封装形式:SOP16 和 DIP16,兼容不同安装场景。
工作条件:
逻辑电源电压 4.5~6.5V(内置稳压),工作温度 -40℃~+85℃。
输出端口耐压 24V,ESD 防护等级 HBM 2000V / MM 200V。
全彩 LED 显示屏:适用于灯带、广告屏、装饰照明等。
级联扩展:通过单线级联控制多片芯片,简化布线(需注意刷新率与供电匹配)。
大功率驱动:可通过外接 PNP 三极管或 P-MOS 管扩流,驱动高亮度 LED。
电源配置
根据输入电压(6V/9V/12V/24V)选择外接电阻(330Ω~6.8KΩ),防止过压损坏芯片。
建议信号线串联 100~200Ω 电阻(如 R1/R0)隔离级联信号,提升抗干扰能力。
时序与复位
数据帧间低电平需 ≤8μs,否则触发复位;复位信号低电平需 ≥24μs。
每个像素点需 24bit 数据(高位先发,按 RGB 顺序),数据传输周期 1.25μs/bit。
散热与防护
最大功耗 250mW,热阻 79.2~190℃/W,需注意散热设计。
干燥环境下加强静电防护,避免操作或焊接不当导致 ESD 损坏。
FZH12 凭借高集成度、灵活的级联能力及稳定的抗干扰性能,可高效实现全彩 LED 的动态控制,适用于中高密度显示场景。其宽电压支持与扩流设计进一步扩展了应用范围,是低成本 LED 驱动方案的理想选择。
