开关磁阻电机调速系统是集开关磁阻电机、电力电子技术以及现代控制理论于一体的机电一体化电机调速系统,具有结构简单、工作可靠、效率高、调速性能好、启动电流小、可实现频繁正反转、适用于各种恶劣环境等优点。自问世以来就引起了世界各国电气传动界的广泛关注。开关磁阻电机调速系统的结构主要由四部分组成,包括开关磁阻电机( SRM,switched reluctance motor)、功率变换器、控制系统、检测系统。检测部分包括电流检测以及位置检测。对于开关磁阻电机,实时而准确的转子位子信息是可靠运行的必要前提,而目前普遍采用光电式或磁敏式等轴位置传感器来检测转子位置信息,这些机械式的传感器不仅增加了系统的成本及复杂程度,还降低了电机运行的可靠性,限制了系统在恶劣环境下的应用。因此开关磁阻电机的无位置传感器技术研究已经成为开关磁阻电机热点研究问题。
