FZH216 大笔段LED驱动控制专用电路中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.28 MB | 2025-05-23
jf_58570494
分享资料个
FZH216 是深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)推出的一款大笔段LED驱动控制芯片,集成了键盘扫描、显示驱动、数据锁存等功能,适用于需要高密度LED显示和按键交互的嵌入式系统。以下是其核心特性与应用介绍:
主要特性
功能集成
支持多种显示模式:16位×16段24段×8位,灵活适配不同显示需求。
内置 16×2bit键盘扫描矩阵,支持按键中断功能(KEYINT引脚)。
辉度调节:8级占空比可调,支持亮度动态控制。
串行接口:CLK、STB、DIO三线通信,简化外部连接。
内置 RC振荡器(400KHz±5%) 和上电复位电路,减少外围元件。
封装形式
SSOP48封装,引脚间距0.635mm,适用于紧凑型PCB设计。
驱动能力
段输出(SEG):P管开漏,最大灌电流-50mA(VDD-3V)。
位输出(GRID):N管开漏,最大拉电流200mA。
按键扫描输入(K1/K2):内置5kΩ下拉电阻,支持复用SEG引脚作为扫描线。
关键功能详解
1. 显示驱动
寄存器分配:48字节显示寄存器(地址00H-2FH),每个GRID引脚对应4字节数据,控制LED段的亮灭。
显示模式配置:通过指令设置段和位数(如8位24段、16位16段等),默认上电为8位24段模式。
示例
共阴数码管:GRID输出低电平,SEG输出高电平点亮对应段。显示“0”需向地址00H写入3FH。
共阳数码管:需外接驱动电路,GRID输出低电平,SEG通过下拉电阻控制。显示“0”需向多个地址写入01H。
2. 键盘扫描
扫描矩阵:16×2bit矩阵(K1/K2与SEG/KS复用引脚组合),最多读取4字节键值数据(BYTE1-BYTE4)。
按键中断:KEYINT引脚在有按键按下时输出低电平脉冲,简化MCU轮询逻辑。
组合键限制:仅支持同一KS线、不同K引脚的组合键,需硬件隔离(串联电阻或二极管)。
3. 指令系统
指令通过串口发送,由 B7、B6位 区分类型:
00:显示模式设置(如段数、位数)。
01:数据命令(读写模式、地址模式)。
10:显示控制(亮度调节、显示开关)。
11:地址设置(指定寄存器起始地址)。
4. 电气参数
工作电压:3V~5.5V(推荐5V),支持-40℃~+80℃宽温范围。
时序要求
时钟频率≤1MHz,数据建立/保持时间≥100ns。
读取键值需等待tWAIT≥1μs,确保数据稳定。
典型应用电路
共阴数码管驱动
SEG引脚直接连接LED阳极,GRID引脚连接阴极,需外接滤波电容(靠近VDD/GND)。
共阳数码管驱动
GRID引脚通过NPN三极管或MOS管控制阴极,SEG引脚串联限流电阻。
按键矩阵
复用SEG/KS引脚作为扫描线,K1/K2作为输入线,通过读取字节数据解析按键状态。
设计注意事项
抗干扰设计:VDD/GND间滤波电容需贴近芯片,CLK/DIO/STB信号线可并联100pF电容。
显示与按键复用:SEG/KS引脚用于显示时,需避免按键按下导致短路(硬件隔离或软件防冲突)。
组合键冲突:推荐硬件串联510Ω电阻或二极管,防止多键按下时显示异常。
封装与尺寸
SSOP48封装,尺寸15.875mm×7.493mm,引脚间距0.635mm,具体布局需参考手册中的封装图。
FZH216凭借其高集成度、灵活的显示模式与按键中断功能,适合大屏LED显示与复杂按键交互的场景(如工业控制面板、智能家居设备)。开发者需严格遵循时序要求,合理设计外围电路以确保稳定性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
