LED驱动控制专用电路FZH181中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.45 MB | 2025-05-23
jf_58570494
分享资料个
FZH181 是深圳市方中禾科技有限公司推出的一款集成键盘扫描与 LED 驱动功能的多功能控制芯片,专为显示面板和按键交互设计,适用于消费电子和工业设备。以下是其核心特性及功能概述:
核心特性
多功能集成
LED 驱动:支持 11段×7位 至 14段×4位 多种显示模式,适配不同数码管布局。
键盘扫描:内置 10×2 矩阵键盘扫描,自动完成键值读取,简化外部按键设计。
辉度调节:8 级占空比可调(1/16 ~ 14/16),支持动态亮度控制。
通信接口
三线串行接口(CLK、STB、DIO):简化与 MCU 的交互,支持数据读写和命令配置。
自动地址递增模式:支持连续写入多字节数据,提升开发效率。
低功耗设计
工作电压范围:3V~5.5V,兼容常见电源方案。
内置 450kHz RC 振荡器,无需外接时钟源。
静态电流低至 5mA(显示关闭时)。
封装与可靠性
封装形式:SOP28,紧凑设计适合高密度 PCB 布局。
抗干扰能力强,内置滤波电路,支持恶劣环境应用。
关键功能模块
显示驱动
显存地址映射:14 字节显存直接控制段(SEG)和位(GRID)输出,数据位“1”对应段点亮。
支持共阴/共阳数码管:
共阴数码管:GRID 接阴极,SEG 输出高电平驱动。
共阳数码管:GRID 接阳极(需外接驱动电路),SEG 输出低电平驱动。
键盘扫描
自动扫描 10×2 矩阵键盘,通过读取 5 字节键值数据(BYTE1~BYTE5)获取按键状态。
支持组合键检测,但需注意硬件设计避免显示与按键冲突(如串联电阻或二极管)。
指令配置
四类指令:显示模式、数据命令、地址命令、显示控制。
关键指令示例:
显示模式设置:0x03(7位×10段)。
亮度调节:0x8F(最高亮度,占空比 14/16)。
地址自动递增:0x40,简化多字节数据传输。
典型应用场景
消费电子:DVD 播放器、家庭影院控制面板、音响设备显示屏。
工业设备:仪器仪表、操作控制台、状态指示面板。
交互设备:结合 LED 显示与按键输入,适用于菜单导航、参数设置等场景。
开发要点
硬件设计
共阴数码管驱动:直接连接 SEG 和 GRID,SEG 输出高电平点亮。
共阳数码管驱动:需在 GRID 端增加 PNP 晶体管或 MOSFET,SEG 输出低电平驱动。
抗干扰设计
VDD 与 GND 间并联 100μF 电解电容 + 100pF 陶瓷电容,靠近芯片放置。
DIO/CLK/STB 信号线串联 100pF 电容,减少通信干扰。
按键冲突解决
硬件方案
在 SEG 引脚串联 510Ω 电阻二极管,防止按键按下时意外点亮 LED。
软件方案
避免同一 GRID 下多个 SEG 按键同时按下,通过分时扫描或去抖动算法处理。
与 FZH120/FZH171 的对比
特性 FZH120(LED 驱动) FZH171(LCD 驱动) FZH181(LED+按键)
核心功能 LED 点阵驱动、PWM 调光 LCD 驱动、蜂鸣器、时基/WDT LED 驱动 + 键盘扫描
通信接口 I2C 四线串行(CS/RD/WR/DATA) 三线串行(CLK/STB/DIO)
集成模块 无按键功能 蜂鸣器、时基发生器 10×2 矩阵键盘扫描
典型应用 LED 显示屏、计数器 低功耗 LCD 仪表 交互式控制面板、影音设备
优势总结
FZH181 以 高集成度易用性 为核心优势,结合 LED 驱动与键盘扫描功能,大幅简化了显示与交互系统的设计复杂度。其灵活的显示模式配置、低功耗特性及抗干扰设计,使其成为消费电子和工业控制领域的理想选择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
