FZH119 是深圳市方中禾科技有限公司推出的LED 驱动控制专用芯片,专为驱动共阴/共阳数码管及点阵屏设计,支持大尺寸显示需求。以下是其核心特性及功能详解:
显示能力
高密度驱动:支持8 段 × 16 位显示模式,可同时驱动 16 位数码管或点阵屏,适用于多位数显示场景(如大型电子钟、工业仪表)。
兼容性强:提供共阴与共阳数码管驱动方案,适应不同硬件配置。
亮度调节
8 级占空比可调:通过调节刷新率(脉冲宽度)实现亮度控制,占空比范围为1/16 ~ 14/16。
高驱动能力:
段驱动拉电流:最高 50 mA(SEG 引脚,VDD-3V 条件下)。
位驱动灌电流:典型值 140 mA(GRID 引脚,0.3V 压降时)。
通信接口
两线串行接口:采用SCLK(时钟)和DIN(数据输入)实现数据传输,支持最高 1 MHz 时钟频率。
数据传输协议:低位优先传输,支持地址自动加 1和固定地址两种模式,最多可写入 16 字节显示数据。
硬件设计
封装形式:SOP28,引脚布局优化,适配多位数码管驱动。
抗干扰能力:内置 RC 振荡器,推荐在强干扰环境(如电磁炉)中降低通信频率,并串接 100-200Ω 电阻。
供电要求:
工作电压:4.0 ~ 5.5 V(典型值 5 V)。
需外接100μF + 104 电容滤波,且电容需靠近芯片引脚(回路长度 ≤3 cm)。
| 引脚名称 | 引脚号 | 功能说明 |
| DIN | 7 | 串行数据输入,时钟低电平时更新数据。 |
| SCLK | 8 | 串行时钟输入,上升沿锁存数据。 |
| SEG1~SEG8 | 9-16 | 段驱动输出(开漏 P 管),控制数码管各段亮灭。 |
| GRID1~GRID16 | 18-28,1-5 | 位驱动输出(开漏 N 管),用于动态扫描选通位。 |
| VDD | 17 | 逻辑电源(4~5.5 V)。 |
| VSS | 6 | 逻辑地。 |
指令分类
数据命令(B7B6=01):设置数据传输模式(自动地址增量/固定地址)。
显示控制命令(B7B6=10):设置亮度、开关显示等。
地址命令(B7B6=11):指定显存地址(默认上电地址为 C0H)。
显存映射
显存地址C0H~CFH分别对应GRID1~GRID16,每个地址存储 8 位段数据(SEG1~SEG8)。
示例:向C0H写入 0x3F(二进制 00111111)可点亮 GRID1 对应数码管的 a~g 段(显示数字“0”)。
初始化建议:
上电后需对C0H~CFH显存地址全写 0x00,避免随机数据导致乱码。
典型应用:大型电子显示屏、多通道仪表盘、智能家电状态显示等。
硬件连接示例:
共阴数码管:SEG 引脚接数码管段极,GRID 引脚接位极,VDD 供电。
共阳数码管:SEG 引脚通过限流电阻接段极,GRID 引脚接位极,VSS 接地。
抗干扰设计:
通信线(DIN、SCLK)需并联 100pF 电容,并尽量缩短走线长度。
强干扰环境中,建议通信频率 ≤500 kHz。
供电稳定性:
若驱动高压 LED(如蓝光管,压降 3V),需确保 VDD ≥5 V。
散热设计:
GRID 引脚灌电流较大(典型 140mA),需合理设计 PCB 散热路径。
高驱动能力:支持多位数码管级联,满足复杂显示需求。
灵活控制:两线接口简化布线,8 级亮度调节优化显示效果。
工业级可靠性:宽温工作范围(-40℃~+85℃),适应严苛环境。
如需完整技术参数或封装尺寸,可参考官方数据手册或访问官方网站。
