FZH119A 是深圳市方中禾科技有限公司推出的 LED 驱动控制芯片升级版本(V1.3),专为驱动共阴/共阳数码管及点阵屏设计,支持高密度显示需求。以下是其核心特性及关键升级点:
封装优化
新增 TSSOP20 封装,提供更紧凑的布局选择,适配空间受限的 PCB 设计。
保留 SOP28 封装,兼容原有硬件方案,支持 16 位高密度驱动。
显示能力
8 段 × 16 位 动态扫描模式,可同时驱动 16 位数码管 或点阵屏,适用于多通道仪表、大型显示屏等场景。
兼容性增强:支持共阴与共阳数码管驱动,提供更灵活的硬件适配方案。
亮度调节
8 级占空比可调(1/16 ~ 14/16),通过调节刷新率实现亮度控制。
高驱动能力:
段驱动拉电流:最高 50 mA(SEG 引脚,VDD-3V 条件下)。
位驱动灌电流:典型值 140 mA(GRID 引脚,0.3V 压降时)。
通信接口
两线串行接口(SCLK 时钟 + DIN 数据输入),支持 最高 1 MHz 时钟频率。
数据传输协议:低位优先传输,支持 地址自动加 1 和 固定地址 模式,最多写入 16 字节显示数据。
硬件设计改进
抗干扰优化:内置 RC 振荡器,建议在强干扰环境(如电磁炉)中降低通信频率,并串接 100-200Ω 电阻。
供电要求:
工作电压:4.0 ~ 5.5 V(典型 5 V)。
需外接 100μF + 104 电容 滤波,电容需靠近芯片引脚(回路长度 ≤3 cm)。
| 引脚名称 | SOP28 位置 | TSSOP20 位置 | 功能说明 |
| DIN | 7 | 0 | 串行数据输入,时钟低电平时更新数据。 |
| SCLK | 8 | 2 | 串行时钟输入,上升沿锁存数据。 |
| SEG1~SEG8 | 9-16 | 3-10 | 段驱动输出(开漏 P 管),控制数码管各段亮灭。 |
| GRID1~GRID16 | 18-28,1-5 | 11-20 (部分) | 位驱动输出(开漏 N 管),动态扫描选通位。 |
| VDD | 17 | 11 (TSSOP20) | 逻辑电源(4~5.5 V)。 |
| VSS | 6 | 20 | 逻辑地。 |
指令分类
数据命令(B7B6=01):设置数据传输模式(自动地址增量/固定地址)。
显示控制命令(B7B6=10):调节亮度、开关显示(如 0x8X 关屏,0x9X 开屏)。
地址命令(B7B6=11):指定显存地址(默认上电地址为 C0H)。
显存映射
显存地址 C0H~CFH 对应 GRID1~GRID16,每个地址存储 8 位段数据(SEG1~SEG8)。
示例:向 C0H 写入 0x3F(二进制 00111111)可点亮 GRID1 对应数码管的 a~g 段(显示数字“0”)。
初始化建议:
上电后需对 C0H~CFH 显存地址全写 0x00,避免随机数据导致显示乱码。
典型应用:工业多通道仪表、智能家电状态显示、大型电子广告屏。
硬件连接示例:
共阴数码管:SEG 引脚直接连接段极,GRID 引脚连接位极,VDD 供电。
共阳数码管:SEG 引脚通过限流电阻接段极,GRID 引脚接位极,VSS 接地。
抗干扰设计:
通信线(DIN、SCLK)需并联 100pF 电容,并尽量缩短走线长度。
强干扰环境中,建议通信频率 ≤500 kHz。
散热设计:
GRID 引脚灌电流较大(典型 140mA),需设计合理的 PCB 散热路径。
供电稳定性:
若驱动高压 LED(如蓝光管,压降 3V),需确保 VDD ≥5 V。
高集成度:支持 16 位数码管级联,简化多通道显示设计。
灵活封装:双封装选项(SOP28/TSSOP20),适配不同空间需求。
工业级可靠性:宽温工作范围(-40℃~+85℃),抗干扰能力强。
