FZH182 LED驱动控制专用电路中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.53 MB | 2025-05-23
jf_58570494
分享资料个
FZH182 是深圳市方中禾科技有限公司推出的一款集成键盘扫描与 LED 驱动功能的高性能控制芯片,专为多段位显示屏和交互式控制面板设计,适用于家电及工业设备。以下是其核心特性及功能概述:
核心特性
高段位显示驱动
支持 16段×8位 显示模式,适配复杂数码管、点阵屏或多段位 LED 面板。
内置 16字节显存,通过地址映射直接控制 SEG(段)和 GRID(位)输出,数据位“1”对应段点亮。
键盘扫描功能
8×4 矩阵键盘扫描:自动扫描按键状态,通过读取 4 字节键值数据(BYTE1~BYTE4)获取按键输入。
支持组合键检测,但需注意硬件设计避免按键与显示冲突(如串联电阻或二极管)。
灵活配置与通信
三线串行接口(CLK、STB、DIO):简化与 MCU 的交互,支持连续地址写入(自动地址递增)或单字节写入(固定地址)。
8 级辉度调节:通过 PWM 占空比(1/16 ~ 14/16)动态调节 LED 亮度。
低功耗与可靠性
工作电压:5V±10%,兼容常见电源方案。
内置 450kHz RC 振荡器,无需外接时钟源。
封装形式:QFP44,紧凑设计适合高密度 PCB 布局。
关键功能模块
显示驱动
显存管理:显存地址从 00H 到 0FH,支持共阴/共阳数码管:
共阴数码管:GRID 接阴极,SEG 输出高电平驱动。
共阳数码管:需外接驱动电路(如 PNP 晶体管),SEG 输出低电平驱动。
亮度控制:通过 显示控制命令 设置占空比(如 0x8F 为最高亮度)。
键盘扫描
自动扫描周期约 8ms,按键状态锁存后通过串行接口读取。
键值解析:每个字节对应 2 个按键(K0~K3 与 KS1~KS8 组合),例如 BYTE1 的 B0 位对应 KS1 与 K0 组合。
指令系统
四类指令:显示模式设置、数据命令、地址命令、显示控制。
关键指令示例:
显示模式设置:0x03(默认 16段×8位)。
自动地址递增:0x40,简化多字节数据传输。
典型应用场景
家电控制:冰箱、空调、洗衣机的高段位状态显示屏。
影音设备:家庭影院、音响系统的交互式控制面板。
工业仪表:多参数显示设备,结合按键实现菜单导航。
开发要点
硬件设计
抗干扰设计
VDD 与 GND 间并联 100μF 电解电容 + 100pF 陶瓷电容,靠近芯片放置。
DIO/CLK/STB 信号线串联 100pF 电容,减少通信干扰。
共阳数码管驱动:需在 GRID 端增加 PNP 晶体管或 MOSFET。
按键冲突解决
硬件方案
在 SEG 引脚串联 510Ω 电阻二极管,防止按键按下时意外点亮 LED。
软件方案
避免同一 GRID 下多个 SEG 按键同时按下,通过分时扫描或去抖动算法处理。
与 FZH181 的对比
特性 FZH181(LED+按键) FZH182(高段位 LED+按键)
显示能力 14段×4位 ~ 11段×7位 16段×8位(更高复杂度显示)
键盘扫描 10×2 矩阵 8×4 矩阵(更多按键组合)
封装 SOP28 QFP44(更高引脚数,适合复杂设计)
典型应用 影音设备、简易控制面板 家电控制、工业多段位显示
优势总结
FZH182 以 高段位驱动能力灵活交互设计 为核心优势,结合大容量显存和高效键盘扫描功能,可显著简化复杂显示与交互系统的开发。其抗干扰设计和低功耗特性,使其成为家电及工业领域高可靠性应用的理想选择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
