PC0403A 18V 3A高效率小尺寸降压电源模块技术手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.42 MB | 2025-10-20
pc16211
分享资料个
PC0403A 是一个非常小且高效的同步 3A 降压直流/直流电源模块,内部集成了开关管、电感以及两个电容。在 3.4V至 18V 的宽输入电压条件下,仍能达到很好的输入电压调整率和负载调整率。该电源模块使用 1.4MHz 固定开关频率,进行内部补偿的峰值电流模式控制,实现了快速的瞬态响应。高度集成的模组,降低了客户的设计和制造风险,并缩短了客户产品研发的周期。PC0403A 既能在低噪声的强制连续模式下运行,非常适合对电源纹波幅度有要求的系统供电;也能在轻载省电模式下运行,为轻载工作权重更高的应用优化。准确的使能门限可采用 EN 引脚设定。其他功能包括电源良好、输出过压保护、短路保护、热关机等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
