PC0403A 40V 3A高效率小尺寸降压电源模块技术手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.42 MB | 2025-10-20
pc16211
分享资料个
PC0403 是一个非常小且高效的同步 3A 降压直流/直流电源模块,内部集成了开关管、电感以及无源器件。在 3.4V 至42V 的宽输入电压条件下,仍能达到很好的输入电压调整率和负载调整率。该电源模块使用 400kHz 的默认固定开关频率(可配置为最高 2.2MHz 的开关频率),进行内部补偿的峰值电流模式控制,实现了快速的瞬态响应。高度集成的模组,降低了客户的设计和制造风险,并缩短了客户产品研发的周期。准确的使能门限可采用 EN 引脚设定。其他功能包括外部时钟同步、 电源良好、输出过压保护、短路保护、热关机等。该电源模块采用 9mm × 7mm × 4mm 19 引脚 QFN 封 装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的低厚度负载点设计,是给各种应用供电的绝佳器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
