MS90C031 是一款低功耗、高数据传输率的四通道 CMOS 差分 LVDS信号总线驱动芯片,其支持的数据接收率超过 155.5Mbps (77.7MHz),MS90C031 将 TTL/CMOS 输入信号,转换成低压(380mV)的差分输出信号。芯片驱动器还支持三态输出功能,可以用来关断输出驱动级,通过关断输出电流可以得到11mW 的静态功耗。芯片还具有掉电关断功能,当VCC 开路时,LVDS 输出呈高阻态,此功能可以在掉电时保持LVDS总线上最小负载。 MS90C031 总线驱动器和总线接收器(MS90C032)为高速点对点接口应用提供了一种新的方式。
主要特点
大于155.5Mbps (77.7MHz)开关速率
掉电时,LVDS输出高阻态
±380mV差分输出信号
低功耗
2ns传输延时
与ANSI/TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容
SOP16封装
应用
平板显示接口
高速数据通信
监控摄像机
