nRF24L01+(或nRF24L01P)是一款工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型ShockBurst 模式控制器、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI 接口进行设置。
极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为0dBm 时电流消耗为11.3mA,接收模式时为13.5mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低。
因为在无线通讯应用中经常会遇到远距离通讯的要求,目前有一些nRF24L01+无线模块在原设计上增加了PA(功率放大器)和LNA(低噪声放大器)的型号,如“nRF24L01+PA”等。在发射部分通过PA 电路将nRF24L01+最大0dBm的输出功率放大到+22dBm 左右,同时在接收部分通过LNA 电路增加接收信号的强度。通过这种方式可以有效的增加nRF24L01+无线模块的通讯距离,在空旷环境下最高可增加到2km。
STC15Wxx 测试板全套硬件包括:以STC15xx 系列单片机为核心的开发板、以NRF24L01+为核心的2.4G 无线模块。
STC15Wxx 测试板:
1. 板载两个独立按键
2. 黑色陶瓷晶振,2 毛钱一颗的廉价晶振不想用
3. 硬件支持光敏电阻、热敏电阻、温湿度传感器等
4. 板载单片机为STC15Wxx 系列,最高频率可达33.1776M
5. 板载CH340 串口芯片,无需另外购买下载器,插上电脑就能做程序开发
NRF24L01+模块:
1. 使用NRF24L01+芯片
2. 板载PCB 天线,有效距离10~30m(不扯淡,板载天线也就这种强度了,网上动不动上百上千距离的模块,一般是加了PA 电路,或使用外接天线的)
