DRV8304设备是一个集成门驱动器,适用于12伏和24伏直流轨的三相无刷直流(BLDC)电机。这些应用包括磁场定向控制(FOC)、正弦电流控制和无刷直流电动机的梯形电流控制。该装置集成了三个电流检测放大器(CSA),用于检测无刷直流电机的相电流,以实现最佳的FOC和电流控制系统。自动校准功能自动校准CSA偏移误差,以实现准确的电流感应。该器件基于智能栅极驱动(SGD)架构,在充分保护外部FET的同时,不需要任何外部栅元件(电阻和齐纳二极管)。SGD架构优化了死区时间以避免任何射穿条件,通过门极旋转速率控制提供了降低电磁干扰(EMI)的灵活性,并通过VGS握手和插入死区时间来防止任何门短路情况。强大的下拉电流还可以防止任何dv/dt门打开。支持各种PWM控制模式(1x、3x、6x和独立),以便与可由30 mA、3.3V内部调节器供电的控制电路进行简单的接口。这些模式减少了控制器输出外设的数量,以满足特定的电机控制要求,并提供了控制的灵活性。该装置还具有一个1x模式,通过使用内部块换流表对无刷直流电机进行传感器梯形控制。该装置还可以配置为在独立模式下驱动多个负载,例如螺线管。
2应用
•打印机
•BLDC电机模块
•白色家电
•CPAP、风扇和泵
•无人机、机器人和钢筋混凝土玩具
•ATM和货币计数
