数字量输入 |
输入通道 |
8路单端数字量输入(干接点或湿接点共阳极) |
数字量输入电压 |
干接点:逻辑电平0:开路 逻辑电平1:接地 湿接点:逻辑电平0:0~+5V(最大) 逻辑电平1:+10V~+30V 注意:干湿接点方式通过内部电路板跳线帽JP1选择, 见1.5内部跳线说明,无特殊要求下,默认出厂干接点方式。 |
最大滤波频率 |
5KHz |
工作模式 |
DI输入,低到高锁存,高到低锁存,计数器,频率测量 |
隔离电压 |
3750V |
频率输入范围 |
0.2Hz~4KHz |
其他 |
支持2.5KHz在计数器输入(32位计数器+1位溢出标志位) 每通支持反向DI输入状态 |
数字量输出 |
通道数量 |
8路单端数字量输出 |
数字量输出 |
集电极开路输出 最大负载电压30V,每通道最大负载电流200mA |
工作模式 |
DO输出,低到高延时输出,高到低延时输出,频率计数输出,频率固定输出 |
隔离电压 |
3750V |
输出速度 |
支持5KHz脉冲输出 |
其他 |
隔离电压 |
3750V |
通讯接口 |
10/100Mbps以太网 |
看门狗 |
双看门狗 |
供电电压 |
+10V~30VDC |
电源保护 |
电源反向保护 |
功耗 |
1.5W@24VDC |
操作温度 |
-10℃~+70℃ |
存储温度 |
-20℃~+80℃ |
数字量输入 |
输入通道 |
16路单端数字量输入(湿接点共阴或共阳) |
数字量输入电压 |
逻辑电平0:0~1V(最大) 逻辑电平1:10V~30V |
工作模式 |
计数器/频率输入范围 |
0~3KHz |
其他 |
支持DI反向功能 |
其他 |
隔离电压 |
2000V |
通讯接口 |
10/100Mbps以太网 |
看门狗 |
双看门狗 |
供电电压 |
+10V~30VDC |
电源保护 |
电源反向保护 |
功耗 |
1.5W@24VDC |
操作温度 |
-10℃~+70℃ |
存储温度 |
-20℃~+80℃ |
