5 至 1.8V 转换器无需磁性元件即可工作
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:76.35KB | 2022-11-18
李波
分享资料个
要从 5V 导出 1.8V,您可能会考虑使用开关模式稳压器。切换器效率很高,但也很复杂且昂贵。除非您的设计能够承受 40% 的效率,否则线性稳压器也是不可能的。另一方面,要从 5V 导出 1.8V,您可能会考虑使用开关模式稳压器。切换器效率很高,但也很复杂且昂贵。除非您的设计能够承受 40% 的效率,否则线性稳压器也是不可能的。另一方面,图 1图 1中的电路效率超过 70%(中的电路效率超过 70%(图 2a图 2a),源电流高达 100 mA,成本低于开关模式稳压器,并且需要的空间更小。IC ),源电流高达 100 mA,成本低于开关模式稳压器,并且需要的空间更小。IC 11是一个 CMOS 电荷泵电压转换器,该电路将其配置为电压反相器。是一个 CMOS 电荷泵电压转换器,该电路将其配置为电压反相器。IC 1IC 1的输出接地且 V+ 引脚电压为 5V,在引脚3产生 V+/2 或大约 2.5V。这个标称 2.5V 输出随着器件提供电流而下降,驱动线性稳压器 IC 的输出接地且 V+ 引脚电压为 5V,在引脚3产生 V+/2 或大约 2.5V。这个标称 2.5V 输出随着器件提供电流而下降,驱动线性稳压器 IC 22,它将 2.5V 输入调节至 1.8V。IC ,它将 2.5V 输入调节至 1.8V。IC
评论(0)
发评论
下载排行榜
