DAC7565低功耗、电压输出、四通道、12位数模转换器(DAC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:950.84KB | 2024-06-20
殷谷光
分享资料个
DAC7565是一款低功耗、电压输出、四通道、12位数模转换器(dáC)。该器件内置一个2.5V、2ppm/ ℃该器件为单调性,提供非常好的线性度,并将不期望的码间瞬态电压(毛刺)降至最低。DAC7565采用多功能三线式串行接口,能够以最高50MHz的时钟速率工作。该接口与标准SPITM、QSPITM、MicrowireTM和数字信号处理器(DSP)接口兼容。DAC7565内置一个上电复位电路,确保DAC输出在零电平或中间电平上电,直到向器件写入有效代码。该器件具有关断特性,可通过串行接口访问,可将5V时的功耗降至1.3uA。3V时功耗为2.9mW,掉电模式下降至1.5uW。低功耗、内部基准电压源和小尺寸使这款器件非常适合便携式电池供电设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
