DAC7718低功耗、8通道、12位数模转换器(DAC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.36MB | 2024-06-20
康辅佑
分享资料个
DAC7718是一款低功耗、8通道、12位数模转换器(DAC)。采用5V基准电压时,采用15.5V(或更高)双电源供电时,输出可以是双极性±15v电压;采用+30.5V(或更高)电源供电时,输出可以是单极性OV至+30V电压。采用5.5V基准电压时,采用17V(或更高)双电源供电时,输出可以是双极性16.5V电压;采用+33.5V(或更高)电源供电时,输出可以是单极性OV至+33V电压。这款DAC在–40°C至+105 ℃的额定温度范围内具有低功耗、良好的线性度和低毛刺特性。该器件在制造过程中经过调整,具有极低的零代码和增益误差。此外,系统级校准可以在整个信号链上执行。输出范围可以利用DAC失调寄存器进行失调。
评论(0)
发评论
下载排行榜
