DAC7728低功耗、8通道、12位数模转换器(DAC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.96MB | 2024-07-15
陈超
分享资料个
DAC7728是一款低功耗、8通道、12位数模转换器(DAC)。采用5V基准电压时,采用15.5V(或更高)双电源供电时,输出可以是双极性±15v电压;采用+30.5V电源供电时,输出可以是单极性OV至+30v电压。采用5.5V基准电压时,对于17V(或更高)双电源,输出可以是16.5V对于+33.5V(或更高)电源,输出可以是0V至+33V的单极电压。该DAC在–40°C至+105 ℃的额定温度范围内提供低功耗、良好的线性度和低毛刺特性。该器件在制造过程中经过调整,具有极低的零点和满量程误差。此外,用户校准可以在整个信号链上执行。利用DAC失调寄存器可以失调输出范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
