TCAN340x-Q1具有待机模式的3.3V汽车类CAN FD收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.04MB | 2024-06-22
王飞云
分享资料个
TCAN3403-Q1 和 TCAN3404-Q1 是满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范中物理层要求的 3.3V 控 制器局域网 (CAN) FD 收发器。 此类收发器具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),适用 于数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络。这些器件可以在更简单的网络中实现高 达 8Mbps 的运行速度。TCAN3403-Q1 包括通过 VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能,能够将收发器 I/O 直接连接到 1.8V 、 2.5V 或 3.3V 逻辑电平 。 TCAN3404-Q1 具有关断功能,可将所有块断电并使器 件进入超低功耗模式。此类收发器支持低功耗待机模 式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模 式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。
评论(0)
发评论
下载排行榜
