TCAN1046V-Q1双路汽车类故障保护CAN收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.29MB | 2024-06-22
王尚岱
分享资料个
TCAN1046A-Q1 是一款双路高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范对物 理层的要求。 TCAN1046V-Q1 收发器支持传统 CAN 和 CAN FD 网 络,数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps)。TCAN1046V-Q1 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许 将收发器 IO 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻 辑 IO。两个 CAN 通道通过待机引脚支持独立的模式控 制。这提供了在不影响其他 CAN 通道状态的情况下将 每个收发器置于其低功耗状态、待机模式的功能。在待 机模式下,TCAN1046V-Q1 可通过 ISO 11898-2:2016 定义的唤醒模式 (WUP) 实现远程唤醒 。 此类 TCAN1046V-Q1 收发器还包括很多保护和诊断功能, 支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压 检测和高达 ±58V 的总线故障保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
