具有待机模式和故障保护功能的TCAN1044A-Q1和TCAN1044AV-Q1汽车类CAN FD收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.07MB | 2024-06-22
向日葵的花季
分享资料个
TCAN1044A-Q1 和 TCAN1044AV-Q1 是高速控制器局 域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。 此类收发器具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),是数 据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络的理想选择。这些器件可以在更简单的网络中实现 高达 8Mbps 的运行速度。TCAN1044AV-Q1 包括通过 VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑电平。 该收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤 醒。 此外,该收发器还支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和 ±58V 的总线故障保护。这些 器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行 为。这些收发器不仅采用业界通用 SOIC-8 和 VSON-8 封装,而且还提供节省空间的小尺寸 SOT-23 封装选 项。
评论(0)
发评论
下载排行榜
