具有1.8V I/O支持功能的TCAN1044AEV-Q1 0级故障保护CAN FD收发数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.63MB | 2024-06-24
分享资料个
TCAN1044AEV-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范物理 层要求。 此类收发器具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),非常 适合数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络。这些器件可以在更简单的网络中实现高 达 8Mbps 的运行速度。该器件包括通过 VIO 引脚实现 的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接 到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑电平。该收发器支持 低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。
评论(0)
发评论
下载排行榜
