ADS111x-Q1汽车类、低功耗860SPS、16位ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.17MB | 2024-07-12
刘英
分享资料个
ADS1113-Q1、ADS1114-Q1 和 ADS1115-Q1 器件 (ADS111x-Q1) 是采用 VSSOP-10 和 UQFN-10 封装、 兼容 I 2C 的 16 位低功耗精密模数转换器 (ADC)。 ADS111x-Q1 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。 ADS1114-Q1 和 ADS1115-Q1 还包含一个可编程增益 放大器 (PGA) 和一个数字比较器。除了这些特性, ADS111x-Q1 还具有宽工作电源电压范围,因此非常适 合功率受限型和空间受限型传感器测量应用。 ADS111x-Q1 可在数据速率高达每秒 860 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。 ADS1115-Q1 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实 现双路差分输入或四路单端输入测量。在 ADS1114- Q1 和 ADS1115-Q1 中使用数字比较器可进行欠压和过 压检测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
