ADS1220集成PGA和基准的4通道、2kSPS、低功耗、24位ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.63MB | 2024-07-23
tr12345
分享资料个
ADS1220 是一款精密 24 位模数转换器 (ADC),所集 成的多种 特性 能够降低系统成本并减少小型传感器信 号测量 应用 中的组件数量。该器件 具有 通过输入多 路复用器 (MUX) 实现的两个差分输入或四个单端输 入,一个低噪声可编程增益放大器 (PGA),两个可编 程激励电流源,一个电压基准,一个振荡器,一个低侧 开关和一个精密温度传感器。 此器件能够以高达 2000 次/秒 (SPS) 采样数据速率执 行转换,并且能够在单周期内稳定。针对噪声环境中的 工业应用,当采样频率为 20SPS 时,数字滤波器可同 时提供 50Hz 和 60Hz 抑制。内部 PGA 提供高达 128V/V 的增益。此 PGA 使得 ADS1220 非常适用于 小型传感器信号测量 应用 ,例如电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和阻性桥式传感器。该器件 在使用 PGA 时支持测量伪差分或全差分信号。此外, 该器件还可配置为禁用内部 PGA,同时仍提供高输入 阻抗和高达 4V/V 的增益,从而实现单端测量。 在禁用 PGA 后的占空比模式下运行功耗可低至 120µA。ADS1220 采用无引线 VQFN-16 或薄型小外 形尺寸 (TSSOP)-16 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
