DACx3701 10位和8位电压输出智能DAC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.2MB | 2024-07-15
李刚
分享资料个
10 位 DAC53701 和 8 位 DAC43701 (DACx3701) 是 引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列 产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。DACx3701 的功能集与微型封装和低功 耗相结合,非常适合家用电器门逐渐变亮或变暗、带 PWM 输入的无处理器 LED 调光、通用偏置点生成、 电压裕量和调节、PWM 信号生成以及医用警报音调生 成等应用。 这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基 准、一个兼容 PMBus 的 I 2C 接口和一个通用输入。 DACx3701 使用内部基准或以电源作为基准运行,并 提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。 DACx3701 是智能 DAC 器件,因为它们具有高级集成 特性。凭借强制检测输出、基于 GPI 的功能触发、医 用警报、PWM 输出和 NVM 功能,智能 DAC 无需使 用软件即可实现系统性能和控制。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
