ISO1228带电流限制和诊断功能的八通道隔离式数字输入接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.57MB | 2024-08-16
分享资料个
ISO1228 是一款八通道隔离式 24V 数字输入接收器, 可配置为具有 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类特性。 ISO1228 包含电阻可编程精确电流限制和场侧输入电 流供电 LED 指示,可以降低系统功耗和电路板温度。 ISO1228 可配置为拉出和灌入两种类型的数字输入, 只需更改极少的硬件。可使用串行 SPI 和并行输出两 种模式。断线检测、场侧电源电压监控和内置 CRC 有 助于提高系统可靠性。内置毛刺滤波器以及集成式 IEC-ESD 和浪涌保护有助于实现鲁棒的设计。 ISO1228 可在 1.71V 至 5.5V 逻辑电源电压范围内运 行,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 控制器。在灌入模 式下,所支持的场侧输出电压范围为 8.5V 至 36V,在 拉出模式下为 13V 至 36V。 ISO1228 支持高达 1.5Mbps 的数据速率,可以通过 667ns 的最小脉冲宽 度,从而实现高速运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
