DAC8228八通道数模转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.95MB | 2024-07-15
李秀珍
分享资料个
DAC8228是一款低功耗、14位、带5v电压的八通道数模转换器(DAC)。基准电压源,采用15.5V(或更高)双电源供电时,输出可以是双极性±15v电压;采用+30.5V电源供电时,输出可以是单极性0V至+30v电压。采用5.5V基准电压时,对于17V(或更高)的成人电源,输出可以是16.5V对于+33.5V(或更高)的电源,输出可以是单极性0Vto +33V。该DAC在–40°C至+105°C的额定温度范围内具有低功耗、良好的线性度和低毛刺特性,该器件在制造过程中经过调整,具有极低的零点和满量程误差。此外,在整个信号链中,可以执行用户校准,以实现双极性电源的±1 LSB双极性零点满量程误差,或单极性电源的±1 LSB零点满量程误差。输出范围可以利用DAC失调寄存器进行失调。
评论(0)
发评论
下载排行榜
