AMC21C12具有可调阈值和锁存功能的快速响应、功能隔离式窗口比较器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.01MB | 2024-08-15
杨帆
分享资料个
AMC21C12 是一款响应时间短的隔离式窗口比较器。 开漏输出与输入电路之间由抗电磁干扰性能极强的隔离 栅进行电隔离。隔离栅支持高达 200VRMS 或 280VDC 的工作电压,以及高达 570VRMS 或 800VDC 的瞬态电 压。 比较器的窗口电压以 0V 为中心,这表示如果输入电 压的绝对值超出跳变阈值,则比较器就会跳变。可通过 单个外部电阻器在 ±20mV 至 ±300mV 之间调节跳变 阈值,因此,该比较器窗口的阈值范围为 ±20mV 至 ±300mV。REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较 器会被禁用,仅正比较器正常运行。该模式下的基准电 压可高达 2.7V。该模式对于监控电压电源特别有用。 器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的 透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信 号的下降沿上清除输出的锁存模式。 AMC21C12 采用 8 引脚 0.65mm 间距的 VSON 封 装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
