AMC23C12-Q1汽车类快速响应增强型隔离式窗口比较器(具有可调阈值和锁存功能)数据表1kVPK 的工作电压。 比较器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.14MB | 2024-08-15
分享资料个
AMC23C12-Q1 是一款响应时间短的隔离式窗口比较 器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离 栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型 电隔离,符合 VDE 0884-17 和 UL1577 标准,并且可 支持最高 1kVPK 的工作电压。 比较器的窗口电压以 0V 为中心,这表示如果输入电压 的绝对值超出跳变阈值,则比较器就会跳变。可通过单 个外部电阻器在 ±20mV 至 ±300mV 之间调节跳变阈 值,因此,该比较器窗口的阈值范围为 ±20mV 至 ±300mV。REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较 器会被禁用,仅正比较器正常运行。该模式下的基准电 压可高达 2.7V。该模式对于监控电压电源特别有用。 器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的 透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信 号的下降沿上清除输出的锁存模式。 AMC23C12-Q1 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其整个 汽车工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
