AMC22C12-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式窗口比较器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.28MB | 2024-08-16
李伟
分享资料个
AMC22C12-Q1 是一款响应时间短的隔离式窗口比较 器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离 栅隔开。根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577,该隔离栅经认证可提供高达 3kVRMS 的电 隔离,并支持高达 560 VRMS 的工作电压。 比较器的窗口电压以 0V 为中心,这表示如果输入电压 的绝对值超出跳变阈值,则比较器就会跳变。可通过单 个外部电阻器在 ±20mV 至 ±300mV 之间调节跳变阈 值,因此,该比较器窗口的阈值范围为 ±20mV 至 ±300mV。REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较 器会被禁用,仅正比较器正常运行。该模式下的基准电 压可高达 2.7V。该模式对于监控电压电源特别有用。 器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的 透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信 号的下降沿上清除输出的锁存模式。 AMC22C12-Q1 采用 8 引脚 SOIC 封装,其整个汽车 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
