利用AMC3311为AMC23C11供电以实现隔离式检测和故障检测
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1018.62KB | 2024-08-30
王飞云
分享资料个
故障检测对于 电机驱动器 、 伺服驱动器 、车载充电器 (OBC)、 串式逆变器 和 微型逆变器 等应用至关重要。通 过隔离栅将高压域和低压域分隔开,使系统能够在不同的共模电压下运行。高压域执行功能,而低压域控制设 备。这既可以防止对低压电路造成电气损坏,也可以防止对用户造成伤害。以高共模电压运行时,需要检测过压 等故障。本文档重点介绍了 AMC3311 如何提供来自 HLDO_OUT 的高侧电源电流来为 AMC23C11 隔离式比较器 的高压域供电,从而实现紧凑的故障检测设计。 AMC3311 是一款精密的增强型隔离式放大器。该器件的输入电压范围为 0 至 2V,可用于驱动控制环路的精密隔 离式直流电压测量。该器件具有集成式直流/直流转换器,支持 4mA 辅助电路的高侧电源电流。这样即可实现从 器件低侧到高侧的单电源运行,从而进行 AMC3311 的反馈测量和 AMC23C11 的过压故障检测。AMC23C11 是 一款快速响应增强型隔离式比较器。该器件可用于具有可调跳变阈值的快速过流或过压检测。该器件需要 2.7mA 的高侧电源电流。AMC3311 是市场上较早推出的具有集成式直流/直流转换器的隔离式放大器,使这两个器件能 够成对工作,适合需要精密隔离式放大器来实现控制功能,以及需要快速反应比较器来实现过流或过压保护的应 用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
