AMC1304x具有LDO的高精度、增强隔离式 Δ-Σ调制器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.22MB | 2024-08-19
哈哈哈
分享资料个
AMC1304 是一款高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,通过磁场 抗扰度较高的电容式双隔离栅隔离输出与输入电路。根 据 DIN V VDE V 0884-10、UL1577 和 CSA 标准,该 隔离栅经认证可提供高达 7000 VPEAK 的增强型隔离。 当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线 路上的噪声电流进入本地系统接地,从而干扰或损害低 电压电路。 AMC1304 的输入针对直接连接分流电阻或其他低电压 等级信号源进行了优化。凭借独特的 ±50mV 低输入电 压范围,器件可通过分流显著降低功耗,同时具有出色 的交流和直流性能。通过使用适当的数字滤波器(即集 成于 TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 系列)来抽 取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 81dB (13.2 ENOB) 动态范围的 16 位分辨率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
