AMC1305x高精度、增强隔离式Δ-Σ调制器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.89MB | 2024-08-19
李梅
分享资料个
AMC1305 器件是一款高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,通过 磁场抗扰度较高的电容式双隔离栅隔离输出与输入电 路。根据 DIN V VDE V 0884-10、UL1577 和 CSA 标 准,该隔离栅经认证可提供高达 7000 V峰值 的增强型 隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高 电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,从而干扰或 损害低电压电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
