低压降稳压单白光LED驱动器
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-10-01
分享资料个
  简介
  近年来,随着彩色LCD屏幕被广泛用于大多数的便携式电子设备,单白光 LED 也日益普及。此类屏幕需要采用白色背光来映衬彩色,大都由白色LED来提供。在单个单元锂离子电池供电的应用中,由于单白光 LED 需要较高前向电压(4V 典型值),通常采用充电泵或升压转换器来驱动。随着单白光 LED 技术的发展,单白光 LED 所需的前向电压大大降低。目前,诸如 Nichia
  公司的 NHSW046 或 NSSW100C 等单白
  光 LED的前向电压已降至3V以下。前向电压的降低免除了对升压的需求,允许使用线性稳压拓扑,从而降低了成本及解决方案尺寸,并提升了整个电池放电范围的效率。图 1 将德州仪器的 TPS7510x 与一款典型的串联 LED 升压转换器的效率和电池电压进行了比较。
  Figure 1. Efficiency versus battery voltage of TPS7510x
  图 1. TPS7510x 与典型 LED 升压转换器的效率 vs 电池电压 and typical LED boost converter
  100.0 TPS7510x
  90.0
  80.0
  (%)70.0 Typical LED Boost Converter
  60.0
  Efficiency
  50.0
  40.0
  30.0
  20.0
  10.0
  0.0
  33.23.43.63.844.24.4
  Input Voltage (V)
  TPS7510x 系列
  TPS7510x 低压降(LDO)匹配 LED 电流源是高度集成的单白光 LED 驱动器,针对低功耗键区及导航座(navigation pad)
  的 LED 背光应用进行了优化。该器件可为多达四个非匹配的LED(两个为一组,共两组,均为共阴极结构)提供恒定的电流。通过向每个使能引脚输入脉宽调制 (PWM) 信号,可
  实现亮度从全灭到全亮 (full brightness) 的调节。每组 LED
  均有独立的使能控制功能,但四个通道的电流匹配是同时性的。TPS7510x 的输入电源范围与单体锂离子电池供电相匹配,在整个输入电压范围内均可为每个 LED 提供高达 25mA 的电流。典型的 70 mV 电压降允许在电路中以标准的单体锂离子电池驱动单白光 LED。由于无需采用内部开关信号,
  因而消除了电磁干扰 (EMI) 的影响。TPS7510x 可提供超小
  型 9 焊球脚、0.4mm 焊球间距的晶圆级(wafer)芯片尺寸封装 (WCSP) 或 3mm × 3mm QFN 封装。封装尺寸与高级程度的结合成就了超小型的解决方案占位面积。图2展示了
  TPS7510x 的典型工作电路。
  图 2. TPS75105 低压降稳压单白光 LED 驱动器
  VBATT
  TPS7510x
  VIND1A
  VENAENAD2A
  VENBENBD1B
  ISETD2B
  GND
评论(0)
发评论
下载排行榜
