CBM2903
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:644.66 KB | 2024-11-01
芯佰微电子
  • 432内容
  • 37w+阅读
  • 32粉丝
CBM2903 是双通道比较器,输出可以连接到其他集电极开路输出,以实现线与逻辑。它可以在 2V 到 30V 之间工作,每个通道(典型值)功耗低至μA 级。 CBM2903 由两个独立的电压比较器组成,设计用于在宽电压范围内从单一电源运行。静态电流与电 源电压无关,对于低输入失调电压、高电源电压、低电源电流和节省空间是便携式消费品电路设计的主要 技术指标的应用,该器件是最具成本效益的解决方案。 CBM2903 支持绿色 SOP-8、TSSOP-8 封装。它的工作温度范围是-40°C 至+125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
