TLIN1431EVM用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:909.52KB | 2024-11-20
李明聪
分享资料个
本用户指南介绍了 TLIN1431-Q1 评估模块 (EVM)。该 EVM 使用 TLIN1431-Q1 系列 LIN 系统基础芯片 (SBC), 帮助设计人员评估器件性能、支持快速开发以及分析汽车本地互连网络 (LIN) 系统(包含唤醒功能、集成高侧开关 和看门狗)。
TLIN1431EVM 使用户能够评估 TI TLIN1431-Q1 系列单通道 LIN SBC,其中包括 LDO、唤醒、高侧开关、看门 狗、集成电池分压器、LIMP 和通道扩展功能。该 EVM 允许通过使用单个跳线来评估命令器和响应器模式应用, 该跳线连接或断开 LIN 总线上命令器模式应用所需的外部 1kΩ 上拉电阻器和串联二极管。 该 EVM 可以通过器件 LDO 访问集成 VCC 电压轨。该 LDO 输出可用作 TLIN1431-Q1 逻辑引脚的逻辑电平输入 电压。尽管 PIN/nCS 引脚的偏置决定是否使用 3.3V SPI 还是使用 5V SPI(称为“无 VIO”功能),但 TLIN14315-Q1 包含一个 5V LDO,器件的高电平逻辑输入范围为 2V 至 5.25V。这使得 TLIN14315-Q1 可以与 3.3V 和 5V 逻辑电平连接。TLIN14313-Q1 包含一个 3.3V LDO,该器件的高电平逻辑输入范围为 2V 至 3.6V,允 许与 3.3V 系统连接。
评论(0)
发评论
下载排行榜
