TLIN2029-Q1 EVM用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:967.87KB | 2024-11-21
分享资料个
本用户指南介绍了 TLIN2029A-Q1 评估模块 (EVM)。该 EVM 可使用 TLIN2029A-Q1 和 TLIN1029A-Q1 LIN 物理 层收发器器件,帮助设计人员评估器件性能、支持快速开发以及分析汽车本地互连网络 (LIN) 系统。借助 TLIN2029EVM,用户能够评估 TI 的 TLINx029A-Q1 系列单通道 LIN 收发器。该 EVM 允许通过使用单个跳 线来评估指挥官和响应者模式应用,该跳线将命令模式所需的外部 1kΩ 上拉电阻器和串联二极管连接到 LIN 总线 或从该总线断开。 该 EVM 具有一个低压 VCC 电压轨,该电压轨为接收数据 (RXD) 开漏输出和使能 (EN) 控制输入引脚上的上拉电 阻器提供电压。TLIN2029-Q1 支持 2V 至 5.5V 的 VIH,能够与具有常见 IO 电压电平(例如 2.5V、3.3V 和 5V) 的各种微控制器搭配使用。TXD 和 RXD 引脚上提供未被填充的电容器焊盘,以适应需要各种容性负载条件的各 种不同测试。
评论(0)
发评论
下载排行榜
