TLIN1028x EVM用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:810.6KB | 2024-11-20
卓侨汉
分享资料个
本用户指南介绍了 TLIN1028x-Q1 评估模块 (EVM)。该 EVM 可使用 TLIN1028x-Q1 LIN 物理层收发器器件,帮助设计人员评估器件性能、支持快速开发以及分析汽车本地互连网络 (LIN) 系统。
该 EVM 支持以下特性: • 指挥官模式和响应者模式配置 • 所有电源和 LIN 总线连接均提供端子块和接头引脚 • 能够访问集成 LDO 的 VCC 输出。
借助 TLIN1028x EVM,用户能够评估 TI TLIN1028x-Q1 系列单通道 LIN 系统基础芯片 (SBC) 收发器。该 EVM 允许通过使用单个跳线来评估指挥官和响应者模式应用,该跳线将命令模式所需的外部 1kΩ 上拉电阻器和串联二 极管连接到 LIN 总线或从该总线断开。 该 EVM 可以访问集成的低压 VCC 电压轨,该电压轨为 RXD 提供上拉电压,并通过使用跳线为使能 (EN) 控制输 入引脚提供逻辑电平。TLIN1028x-Q1 支持 2V 至 5.5V 的 VIH,能够与具有常见 IO 电压电平(例如 2.5V、3.3V 和 5V)的各种微控制器搭配使用。TXD、RXD 和 LIN 引脚上提供未被填充的电容器焊盘,以适应需要各种容性 负载条件的各种不同测试。 如果需要额外的 ESD 保护,LIN 总线上提供了二极管焊盘来容纳任何 SOD323 二极管。在电源和 LIN 总线连接 上提供了一个接头,以能够在更大的系统中评估该 EVM。
评论(0)
发评论
下载排行榜
