本应用说明概述了带有集成高侧开关和看门狗的TLIN1431-Q1LINSBC的常见上电情况。该器件可以使用两种控制模式中的任意一种进行操作,这取决于器件上电时的状态:引脚控制或SPI控制。在引脚控制模式下,该器件的引脚被配置为使用引脚的逻辑输入来控制TLIN143-Q1 的看门狗和状态变化。在这种控制模式下,该器件不能通过 SPI进行配置。相反,在 SPI控制模式下,该器件的四个引脚被配置为CLK、SDO、SDI和nCS,从而允许 SPI对该器件进行编程。该设备在两种控制模式之间使用不同的状态图进行操作,包括状态变化的不同触发器、不同的状态条件和不同的可编程性。本文将概述将TLIN1431-Q1供电到这两种控制模式之的一般方法。
