CBM27A
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.86 MB | 2024-12-05
芯佰微电子
  • 428内容
  • 28w+阅读
  • 30粉丝
CBM27 提供低电平信号出色的低噪声和高精度放大性能。产品广泛应用于稳定的积分器、精密求和放大器、精密电压阈值检测器、比较器和专业音频电路,如磁头和麦克风前置放大器。
失调电压低至 26 μV,漂移为 0.2 μV/℃,因而该器件是精密仪器仪表应用的理想之选。极低噪声 (10 Hz 时 en=3.5nV/√Hz),低 1/f 噪声转折频率(2.7Hz)以及高增益(1800V/mV),能够使低电平信号得到精确的高增益放大。8 MHz 增益带宽积和 2.8 V/µs 压摆率则可以在高速数据采集系统中实现出色的动态精度。利用偏置电流消除电路,CBM27 可实现±13 nA 的低输入偏置电流。输出级具有良好的负载驱动能力。±10 V 保证摆幅(600 Ω负载)和低输出失真使 CBM27 成为专业音频应用的绝佳选择。电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)均超过120dB。借助这些特性以及 0.2 μV/月的长期漂移,电路设计很容易能够达到高性能水平。从-40℃到+125℃的大范围温度环境中以及产品所支持的所有电源供电模式下,该产品提供了更多的设计灵活性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
