74HC594-Q100;74HCT594-Q100带输出寄存器的8位移位寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:325.03KB | 2025-02-09
陈敏
分享资料个
74HC594-Q100;74HCT594-Q100 是一款 8 位串行输入/串行或并行输出移位寄存器 带有存储寄存器。移位和存储上均提供单独的时钟和复位输入 寄存 器。该器件具有串行输入 (DS) 和串行输出 (Q7S) 以实现级联。 数据在SHCP输入的LOW-TO-HIGH转换时发生偏移,并且数据在偏移中 寄存器在STCP输入的低电平到高电平转换时传输到存储寄存器。 如果两个时钟连接在一起,移位寄存器将始终比 存储寄存器。两个寄存器复位引脚(SHR和STR)之一的低电平将被清除 相应的寄存器。输入包括箝位二极管。这样就可以使用电流限制 电阻器,用于将输入连接到超过VCC的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 8 位并行输出 用于移位寄存器和存储寄存器的独立时钟 100 MHz(典型值) • 同步串行输入和输出 • • 移位寄存器和存储寄存器具有独立的直接清空和时钟 • • • 宽电源电压范围:2.0 V 至 6.0 V • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 输入电平: • • 对于74HC594-Q100:CMOS电平 对于 74HCT594-Q100:TTL 电平 • 符合JEDEC标准 • • JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 级超过 1000 V • DHVQFN 封装,带有侧面可润湿侧翼,可实现 焊点 3. 应用 • 串行到并行数据转换 • 遥控器固定寄存器
评论(0)
发评论
下载排行榜
