74HC164-Q100;74HCT164-Q100串行输入、并行输出移位寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:277.11KB | 2025-02-14
分享资料个
74HC164-Q100;74HCT164-Q100是一款8位串行输入/并行输出移位寄存器。设备 具有两个串行数据输入(DSA 和 DSB),八个并行数据输出(Q0 至 Q7)。数据是 通过 DSA 或 DSB 串行输入,任一输入均可用作 通过其他输入输入数据。数据在时钟的低至高转换中移位 (CP) 输入。主复位输入 (MR) 上的 LOW 清除寄存器并强制所有输出为 LOW, 独立于其他输入。输入包括允许使用限流的箝位二极管 电阻器,用于将输入接口到超过VCC的电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
